  • 我想知道在圖形套定額的過程中,為什么有時候套好定額后,沒有工程量表達式呢?E
    我還想知道,如果發生了這種情況,只能是自己點代碼上去嗎?有什么辦法能防止這種情況的發生嗎?
    我想知道在圖形套定額的過程中,為什么有時候套好定額后,沒有工程量表達式呢? 回答:有的項目匹配的代碼不是那么唯一,所以就不會自動上,都需要自己直接選擇設置一下。沒有省事的辦法。
    2008-12-01 11:21:59
  • 我想知道在圖形套定額的過程中,為什么有時候套好定額后,沒有工程量表達式呢? 回答:有的是這樣的,你可以根據你的要求去填工程量表達式。
    2008-12-01 11:01:07
  • 那是因為套了定額子目之后,有很多的工程量代碼是可以選擇的(選擇的代碼不同所計算出來的工程量當然也不同了),所以就要根據你自己所要計算的工程量去自己選擇相應的代碼。
    2008-12-01 11:06:51
  • 你可以按需要利用已有的工程量代碼(包括‘顯示中間量’中的代碼都可以使用,你可以在‘顯示中間量’前方框中打上勾就能看到)及其算術運算和計算公式編輯,如圖示,比如需要計算體積而代碼中只有面積(MJ):就可以在工程量表達式中輸入MJ*厚度
    2008-12-01 11:11:34
主站蜘蛛池模板: 东山县| 兴化市| 莱芜市| 搜索| 南郑县| 大悟县| 渑池县| 汉源县| 琼海市| 南宁市| 古田县| 德庆县| 巴东县| 芜湖市| 洞头县| 凤阳县| 包头市| 浑源县| 襄垣县| 全州县| 平阳县| 神池县| 霸州市| 富民县| 泗阳县| 永德县| 旌德县| 离岛区| 彭阳县| 太康县| 股票| 乐昌市| 香河县| 高要市| 同德县| 衡阳市| 拉萨市| 绥阳县| 盘锦市| 平昌县| 佛学|
