shuibian 2021-01-15 23:27:53 | 北京市 土建 | 2143查看 3回答
如何刪除生成錯誤的梁側面筋
如題,我已經保存了,然后發現生成錯了,該怎么樣刪除生成的錯誤側面筋呢
,感謝感謝
您好
土建計量GTJ中,生成側面筋時默認會覆蓋之前生成過的側面筋,因此若需要取消/修改之前生成的側面鋼筋信息,可以重新點擊【生成側面筋】,在側面筋信息位置輸入需要修改的鋼筋信息,或刪除鋼筋信息后點擊確定重新生成。
備注:不勾選覆蓋梁跨中手動編輯的側面原位標注筋,則只會覆蓋之前自動生成的側面鋼筋生成,若勾選,則會將手動輸入的側面原位標注筋也覆蓋。
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2021-01-15 23:30:43
可以重新進行原位標注識別輸入新的信息。
2021-01-15 23:30:12
在梁平法表格中刪除
2021-01-16 05:55:31
