COCO J 2021-01-15 16:35:41 | 江蘇省 土建計量GTJ | 848查看 4回答
坡屋面的板鋼筋布置,是先布筋再調斜板,還是先調斜板再布鋼筋?
楷模 專家
答題: 6992 被贊: 1386
先布置后布置鋼化膜都可以
2021-01-15 16:38:28
木頭 專家
答題: 13144 被贊: 1702
都可以的,這個不影響計算結果的,你可以試一下看
2021-01-15 16:39:53
鋼筋撐起半邊天 鉆石專家
答題: 154677 被贊: 49218
建議按順序做,先處理好坡屋面板,然后再布置板鋼筋
2021-01-15 16:43:12
suifeng1898 專家
答題: 976 被贊: 212
先調斜板再布筋。同其它算量程序一樣。
2021-01-15 17:18:45
懸挑板底部斜拉鋼筋布置
請問這種懸挑板的底部C8@100,的布置范圍是三角形的,還是整個板?另外上面還需要布置分布筋嗎,分布筋的布置范圍與方向,是平行支座,還是垂直斜向鋼筋
在斜板上布置了鋼筋,匯總后無鋼筋工程量
如圖,嘗試了:先畫平板-布置平板受力筋-將板三點變斜-匯總工程量-鋼筋量為0;先畫平板-將板三點變斜-布置斜板受力筋-匯總工程量-鋼筋量為0;鋼筋量始終無法計算,請問問題是出在什么地方?
汽車坡道斜板
這種直角轉彎的板 用三點變斜不好畫 請各位出出招
斜板不好調整標高
補充問題:用斜板繪制怎么弄
屋面斜板和懸挑板
請問屋面斜板和懸挑板分開畫可以嗎?分開配筋影響算量嗎?
數據更新時間 : 2025-05-21
