暴打小黃人 2021-01-15 16:25:21 | 廣東省 土建預算施工土建計量GTJ | 731查看 4回答
條基怎么畫 是不是只畫下面300 上面的290是柱子啥的
2021-01-15 16:35:49 補充
條基只布置下面300
2021-01-15 16:27:00
看圖紙,具體情況具體分析
2021-01-15 16:27:06
條基一般都畫到對邊條基的中心交點
2021-01-15 16:28:30
您好,是的,樣式可分為 墻下條形基礎 和 柱下條形基礎
條形基礎是指基礎長度遠遠大于寬度的一種基礎形式。按上部結構分為墻下條形基礎和柱下條形基礎。基礎的長度大于或等于10倍基礎的寬度。
可以給采納嗎,謝謝
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
首次提交 2021-01-15 16:30:28 最近修改2021-01-15 16:30:29 (修改過1次)
