  • 基礎(chǔ)大開(kāi)挖,中間有一部分不挖,在圖形里怎樣畫(huà)=
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 圖形算量軟件算量準(zhǔn)確與否關(guān)鍵在定義構(gòu)件屬性和畫(huà)圖,畫(huà)多少算多少。在GCL8.0中用輔軸的方法將不挖的部分丟掉不畫(huà);在GCL2008中用分割功能把不挖的部分分離出去。
    2008-12-01 09:38:35
  • 基礎(chǔ)大開(kāi)挖,中間有一部分不挖,在圖形里怎樣畫(huà) 回答:你可以把中間部分手工算出來(lái),然后再調(diào)減最后的土方量,或者用直線的方法來(lái)畫(huà),分割塊
    2008-12-01 08:15:36
  • 那你在定義開(kāi)挖的時(shí)候就不要用自動(dòng)生成土方,用拆線法來(lái)布置,中 間那塊不要布置土方就行了
    2008-12-01 08:16:14
  • 在定義開(kāi)挖的時(shí)候,不要用自動(dòng)生成土方,用折線畫(huà)你所要挖的部分(中間那塊不包括在內(nèi))就行了
    2008-12-01 08:20:53
  • 中間那快你不要畫(huà)圖就可以的
    2008-12-01 08:22:45
  • 不要用自動(dòng)生成土石方,用畫(huà)線的方法生成圖紙所設(shè)計(jì)的土石方。
    2008-12-01 19:25:26
  • 用輔助軸線把不需要挖土的部位畫(huà)出來(lái),畫(huà)土方大開(kāi)挖時(shí)把那部位空出來(lái)就行了。
    2008-12-01 08:26:23
  • 先全部計(jì)算,再單構(gòu)件中輸入反扣不挖體積即可
    2008-12-01 08:26:40
  • 不能用自動(dòng)生成土方來(lái)生成大開(kāi)挖,在繪圖輸入里畫(huà)出土方。
    2008-12-01 08:30:22
  • 用折線畫(huà),不要畫(huà)中間的部分
    2008-12-01 08:34:11
  • 我的回答: 你可以按以下操作來(lái)解決: 1、不使用自動(dòng)生成土方功能,用畫(huà)線布置的方法生成你所要挖土方的部分(中間那塊畫(huà)線時(shí)不包括在內(nèi)就行),匯總計(jì)算時(shí)就會(huì)自動(dòng)扣除中間的部分; 2、使用自動(dòng)生成土方功能,再將中間不挖的一部分用來(lái)代替布置一個(gè)坑基,軟件匯總計(jì)算時(shí)也就會(huì)自動(dòng)扣除中間坑基的部分的。 朋友,使用軟件主要應(yīng)在定義上取下功夫,才能夠靈活運(yùn)用喲。
    2008-12-01 08:48:57
  • 先全部畫(huà)好,再分割不需要大開(kāi)挖的部分,然后刪除不需要大開(kāi)挖的部分就可以了
    2008-12-01 14:55:24
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 永靖县| 舟山市| 仁怀市| 云林县| 山东省| 徐汇区| 荃湾区| 合川市| 同心县| 新巴尔虎左旗| 无极县| 饶阳县| 定州市| 郸城县| 阿合奇县| 库车县| 云龙县| 宁明县| 凭祥市| 阜宁县| 滦南县| 年辖:市辖区| 奉节县| 梅河口市| 福清市| 康平县| 家居| 平安县| 泸州市| 米易县| 葫芦岛市| 朝阳区| 丽江市| 虞城县| 柳河县| 富川| 云龙县| 本溪市| 陆川县| 凌源市| 神木县|
