realfox@126.com 2008-12-01 07:39:29 | 山西省 土建算量GCL2013 | 394查看 10回答
有根斜梁從一層伸到三層,它的底部是一層底板,若安圖形它底部是三層地板,超高怎樣考慮b
有根斜梁從一層伸到三層,它的底部是一層底板,若按圖形它底部是三層地板,超高是從三層底板還是一層底板計算?
(10)
你說的這種情況有兩種可能:如果中間有樓隔層的分層計算超高費,還得看本樓層是否超高;如果中間沒有樓隔層的就按全高計算超高費。
2008-12-01 09:59:04
從一層底板算
2008-12-01 07:46:58
你說的這個斜梁,可以說是斜梁,也可以說是斜柱,施工只能分層施工,超高也應分層計算,不能按總高計算;即:一層部分超高,計算一層的,二層部分超高計算二層的,依此類推(不超高不計算)。
2008-12-01 07:47:52
你的問題不夠說的清楚。、這根斜梁是從底層一直神到三層(中間沒有穿過樓板),還是中間有穿過樓板后到達三層的 具體的超高如何計算要看你們當地定額對構件的超高模板費用計算是如何規定的。
2008-12-01 07:50:00
這根斜梁是從底層一直神到三層(中間沒有穿過樓板),就按三層超高算;中間有穿過樓板后到達三層的,分開安單層算
2008-12-01 07:57:16
跟廣聯達客服聯系一下.
2008-12-01 07:58:51
應該是從一層底板算,有多高算多高
2008-12-01 08:14:15
同意二樓的做法.
2008-12-01 08:23:07
同意三樓及二樓的綜合說法
2008-12-01 08:42:55
我認為應從一層底板計算
2008-12-03 18:41:03
