- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
祈逸 2021-01-14 21:19:15 | 江蘇省 土建設(shè)計(jì)預(yù)算結(jié)算裝飾計(jì)量GDQ | 1505查看 3回答
基礎(chǔ)梁繪制是默認(rèn)的拉筋,怎么可以去掉?我用基礎(chǔ)梁畫(huà)對(duì)嗎
只能是匯總計(jì)算后,在編輯鋼筋中將其刪除,然后點(diǎn)工具欄上“鎖定”,這樣重新匯總就是按刪除的計(jì)算了。
2021-01-14 21:21:39
輸入了側(cè)面筋就會(huì)有拉筋信息的。可以問(wèn)下設(shè)計(jì)是否需要拉筋,如果確實(shí)不用,可以匯總計(jì)算后,編輯鋼筋刪除后再鎖定
2021-01-14 21:22:40
把計(jì)算設(shè)置的計(jì)算規(guī)則里,所有梁的拉筋配置刪掉就可以了。這樣建梁的時(shí)候,即使有側(cè)面構(gòu)造筋,也能刪除拉筋。
2024-08-21 15:27:17
這個(gè)地梁建模的時(shí)候是基礎(chǔ)梁還是基礎(chǔ)聯(lián)系梁?我用基礎(chǔ)梁畫(huà)時(shí)原位標(biāo)注的下部鋼筋在上面
我用基礎(chǔ)梁畫(huà)時(shí)原位標(biāo)注的下部鋼筋在上面,但是圖紙的下部鋼筋任然在下面;如果我的畫(huà)法是正確的,下部鋼筋放在上面會(huì)影響鋼筋量嗎?
如圖,基礎(chǔ)梁的箍筋可穿過(guò)柱貫通布置,那拉筋也可以布置到柱下區(qū)域嗎?
如圖,基礎(chǔ)梁的箍筋可穿過(guò)柱貫通布置,那拉筋是如何布置呢?是跟隨著箍筋也可以布置到柱下區(qū)域,還是說(shuō)拉筋只允許布置到柱邊呢?
