Mr.man 2021-01-14 19:09:04 | 陜西省 土建 | 547查看 2回答
咨詢,請教
總合同未約定,非清單招標,有經過監理批復的施工方案為預制構件加工廠加工,特殊尺寸構件采用蒸汽養護,鋼模板單獨下料制作。結算時,1、蒸汽養護費用如何計算?混凝土定額養護為一般標準養護,不相符。借用或者補充費用。2、模板鋼材消耗量能否按照下料重量除去周轉次數修改實際含量呢?
你好,1、這樣的養護,如果監理、建設方均已通過,可以自己補充子目記取費用。2、這個模板的損耗不能修改的,定額明確的說明了。
2021-01-14 19:37:00
1.蒸汽養護可以按實際費用計算,也可以合并到混凝土的單價中去計算
2.可以這樣計算,也可以按實際費用以補充子目的形式去輸入計算
3.以上的實際費用是要經過雙方協商確定并雙方認可的
2021-01-14 19:38:23
