陽光 2021-01-14 16:51:35 | 浙江省 安裝計價軟件GCCP | 1618查看 2回答
計價軟件GCCP5
浙江計價軟件GCCP5.0打開后提示"沒有安裝或注冊與工程對應的定額庫",怎么解決?
2021-01-14 16:55:00 補充
定額庫安裝了,加密鎖提升已運行,不知怎么回事?謝謝大師解答!
您好
原因一:鎖里面沒有購買對應的定額庫。
方法:可以查看已購,如何沒有的話,建議聯系銷售處理。
原因二:因為部分老定額在云計價里面沒有做,所以打開會有此提示。
方法:可以在云計價里面新建工程查看是否有該定額,或者選中工程圖標鼠標右擊,查看工程信息,就可以查看到所用定額庫,沒有就只能在計價GBQ4.0里面做。如圖:
原因三:電腦安裝多地區定額軟件串版本了。
方法:將軟件卸載重新安裝軟件,如果是多個地區安裝在同一個路徑下即可 。
原因四:工程是別人發的其他省份的,自己還沒裝那個省份的程序。
方法:計價軟件分省份,如需打開不同省份的工程,需要先下載安裝對應省份的程序才行。
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2021-01-14 16:54:23
說明沒有安裝定額庫,需要重新下載安裝。
2021-01-14 16:53:11
