wy 2008-11-30 20:24:35 | 遼寧省 其他專業 | 764查看 8回答
市政定額,普通砼怎樣換算成抗滲砼S8.謝謝/
市政定額,普通砼怎樣換算成抗滲砼S8.若加防水劑,與水泥是怎樣的比例?謝謝!問題補充:鋼筋工,你好,下拉材料單里我沒找到S6或S8砼,要自己加防水劑嗎?謝謝你!
(8)
已采納點擊定額編號前面的“+”,下拉材料單,從中找到普通砼材料名稱,雙擊之,彈出砼配合比清單對話框,從中找到需要的抗滲砼S6或S8,雙擊之,關閉配合比清單對話框,即完成普通砼向抗滲砼的換算。
2008-11-30 20:41:47
1,可以在定額里直接把普通混凝土換成抗滲砼價格。或在人才機里調整普通砼同抗滲砼的價格。 2,可以在定額里調整成抗滲砼的配比和外加劑。
2008-12-01 09:04:19
設計若無說明,一般防水劑的用量是水泥用量的5%
2008-11-30 20:37:41
你應該根據你所作工程使用的定額進行混凝土品種(種類)換算就可以了,一般可以在附錄里面查找
2008-11-30 20:39:14
抗滲混凝土如果沒有特殊要求的話,一般在普通混凝土中加入混凝土添加劑,一般常用的是膨脹劑,其用量是按水泥用量的10~15%添加。
2008-11-30 20:52:48
打開定額編號前的"+"下拉材料單,找到混凝土材料名稱,雙擊彈出各種混凝土配比清單對話框,從中找到s6或s8,雙擊,提示是否替換,點替換即完成普通混凝土向抗滲砼的換算;防水劑的用量一般是水泥用量的5%.
2008-11-30 20:58:35
一般的抗滲劑都有說明用量的,大部分為水泥用量的5%。
2008-11-30 21:48:41
添加防水劑 這個材料。 防水劑的單價:1000元/T,使用量一般為水泥用量的5%。 定額中沒有S8、S6這個材料。
2008-11-30 22:34:36
