暖暖的魚 2008-11-30 20:05:00 | 山西省 其他專業 | 623查看 6回答
閣樓層超過2.2M計算建筑面積時,若其屋頂是斜屋面,那請問計算建筑面積的時候是否按斜屋面面積計算?r
問題補充:斜屋面部分是按平面建筑面積計算,還是按斜面積計算? 有的朋友說按水平投影面積計算,那么坡屋面也應該乘以相應的系數吧??
(6)
按平面計算建筑面積!
2008-11-30 20:13:02
閣樓層超過2.2M計算建筑面積時,若其屋頂是斜屋面,那請問計算建筑面積的時候是否按斜屋面面積計算? 答:超過2。2米閣樓應計算建筑面積,建筑面積是按平面外墻結構外側計算建筑面積的。
2008-11-30 20:16:54
按外墻外圍結構尺寸的水平投影面計算建筑面積,不是按斜屋面面積計算.
2008-11-30 20:33:21
建筑面積按外圍護結構的水平投影面積計算,不是按斜屋面面積計算的。
2008-11-30 20:45:33
按水平計算,不能按斜面積計算。
2008-11-30 21:00:03
高度應凈高超過2.1m,(凈高是樓面至天棚底的高度),利用坡屋頂內空間時,頂板下表面至樓面的凈高超過2.10m的部位應計算全面積;凈高在1.20m至2.10m的部位應計算1/2面積;凈高不足l.20m的部位不應計算面積。你得在圖上找到2.1及1.2M高所對應的位置(用相似三角形的比例可求出在這兩個高度所對就的位置)畫兩個虛墻,在兩個面積分別點上面積,一個是全面積,一個定義成1/2的面積。
2008-11-30 21:06:40
