。 2021-01-14 10:12:09 | 山東省 土建裝飾鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 1441查看 4回答
保溫是從結構標高開始算 還是室外地坪 涂料呢 抹灰呢??
都是從室外地坪
2021-01-14 10:13:28
外墻面和外墻保溫都應該是從室外地坪開始進行計算工程量。
2021-01-14 10:14:30
外墻一般是從室外地坪開始 計算的
如果首層地坪到設計室外地坪之間不做時可以扣除就可以了
涂料也是一樣的,不做的扣除就可以了
2021-01-14 10:14:32
外墻都按室外地坪開始算
2021-01-14 10:52:53
