雅 2021-01-14 10:07:29 | 江蘇省 安裝安裝算量GQI | 1423查看 2回答
在軟件中管道刷油工程量如何計算?
【圖元識別前】方法:在管道界面新建管道,然后在屬性中設置刷油類型、保溫材質、保護層材質,輸入保溫厚度,然后識別圖元即可。
【圖元識別后】方法:點擊【批量選擇】(快捷鍵:f3)功能,在窗口中勾選需要計算刷油保溫的管道名稱確定,然后在屬性中設置刷油類型、保溫材質、保護層材質,輸入保溫厚度,匯總計算完成即可。
備注:電氣專業管線不能設置刷油保溫
2021-01-14 10:10:12
根據管道直徑計算管道表面積,就是工程量
2021-01-14 10:10:35
