財富廣聯達 2008-11-30 15:07:43 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 3257查看 19回答
連梁該怎么套項?套墻還是套梁??%
連梁該怎么套項?套墻還是套梁??
(19)
要看該梁在什么位置, 在墻里套墻, 不在墻里套梁, 就是這么簡單。
2008-11-30 15:11:52
具體看連梁在什么位置,如果在剪力墻里按梁來定義套剪力墻的做法。如果只是單一的連梁,還是套梁的做法了
2008-11-30 15:12:07
套墻比較合理
2008-11-30 15:15:06
連梁該怎么套項?套墻還是套梁?? 答:關于多少人問連梁是套墻定額還是套梁或是過梁的定額說法不一,我也查了不少的資料,但這方面的資料也少得可憐,根據我個人的認為套墻定額子目是很不合理的,因為墻沒有底模又沒有支撐,但很多地方甲方的預算員把連梁都是按墻套定額的,施工單位也沒有地方說理去,我個人認為套單梁或是過梁是合情合理的。
2008-11-30 15:15:17
連梁該怎么套項?套墻還是套梁?應該套梁。
2008-11-30 15:22:43
雨霧老師回答的的很好,很具體 我支持
2008-12-04 13:23:08
該連續梁如果是在混凝土墻里,根據山東省建筑工程消耗量定額綜合解釋:“混凝土墻中的暗柱、 暗梁,并入相應墻體內,不單獨計算”;如果是不與混凝土墻連接的連續梁就應該套梁。
2008-12-01 13:25:43
我認為應該套梁的價格
2008-12-05 11:30:53
連梁就相當于過梁,應該套梁,暗梁暗柱套混凝土墻。
2008-11-30 15:30:46
連梁應該套墻定額
2008-11-30 15:42:58
支持酸辣哥的回答
2008-11-30 15:45:24
套梁也可以說不合里,因為梁是要單獨配置梁的側模。 我認為應該套墻,剪力墻都是采用定型大綱模。
2008-11-30 15:53:00
你說的應該是剪力墻結構中洞口部位上面的LL,這部分混凝土應該計算到墻中的。 其配筋只是起到洞口加強作用,在門窗洞中建立構件,用點式畫法來布置。
2008-11-30 15:56:42
剪力墻里的“LL”只有鋼筋而沒有砼,因為它的寬度同剪力墻厚,高度更不會超過墻的高度當然應該套墻定額;在設計中只是標了“LL”連梁符號而已,實際仍起過梁的作用,在磚混結構中就是過梁“GL”。帶有這種符號"LL"如果是單獨的連續梁應該套“單梁、連續梁”子目。在剪力墻的結構設計中起過梁作用的構件符號不允許用"GL"只能用"LL"來表示。
2008-11-30 16:30:17
具體看連梁在什么位置,如果在剪力墻里套剪力墻,增加暗粱鋼筋綁扎工日;如果沒在我個人感覺應該套單粱連續粱。
2008-11-30 18:18:25
是啊 作為一個新手希望解答問題的老師能和云霧山中老師一樣 說明是哪的定額規定,才有參考價值!!同意云霧山中老師的意見!!呵呵
2008-12-04 10:34:04
連梁應該套墻定額。
2008-11-30 18:46:29
2008-11-30 19:19:32
連梁一般套墻,若當過梁用就套梁。
2008-11-30 20:55:14
