15033571008 2021-01-13 20:49:07 | 河北省 土建 | 719查看 3回答
各位大佬,這兩個陽臺在計算建筑面積的時候屬于結構內還是結構外啊
因為陽臺的兩側都是剪力墻,所以兩個陽臺都是結構內陽臺,應該計算全部的建筑面積。
2021-01-13 20:50:27
你好,這兩個均屬于結構內的。按照新的規則是需要計算全面積的。
2021-01-13 21:15:35
主體結構內,計算全部面積。
2021-01-14 08:50:11
