  • 鋼筋工程量審計
    施工單位提供的鋼材檢測報告中的鋼筋工程量(代表數量)之和比按圖紙算出的鋼筋工程量少,是否能扣減鋼筋工程量?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 一般結算是按竣工圖紙計算的,這樣扣有點不合理的。
    2021-01-13 11:36:15
  • 不可以的。按算出的量為準
    2021-01-13 11:38:08
  • 鋼材檢測報告中的鋼筋工程量(代表數量),不是雙方工程結算的依據。
    2021-01-13 11:38:29
  • 工程所用鋼筋量只能按施工圖紙計算而得,不能按檢測報告數量。
    2021-01-13 11:38:56
  • 1、鋼筋實際軋制都是負公差,實際重量比理論重量輕4%,所以至少扣4%
    2、如果工程質量驗收合格,就要默認鋼筋施工按照設計、圖集、規范施工,就是默認搭接、錨固是按圖集技術要求來的。那么鋼筋長度不能再減了。
    3、如果重新抽查某一隱蔽工程,鋼筋不符合有關要求,那就要扣減。這樣處理會傷到某些人的利益。
    以上幾點參考一下。
    首次提交 2021-01-13 15:54:25  最近修改2021-01-13 15:54:25 (修改過1次)
主站蜘蛛池模板: 新和县| 额济纳旗| 辽中县| 乌兰浩特市| 丁青县| 聂荣县| 凉城县| 香格里拉县| 福泉市| 鸡东县| 彝良县| 临沂市| 大余县| 宝清县| 澳门| 蒙自县| 呼图壁县| 开化县| 肇州县| 疏附县| 南昌县| 九台市| 门头沟区| 邹平县| 定州市| 阳城县| 通海县| 芜湖县| 奎屯市| 从江县| 莆田市| 丰原市| 宁强县| 霍邱县| 攀枝花市| 天峻县| 阿克苏市| 贞丰县| 泽州县| 武汉市| 寻甸|
