Mr.man 2021-01-12 17:52:25 | 陜西省 土建 | 1382查看 4回答
檢測費咨詢
各位老師,請問陜西這個解釋文件,關于幕墻檢測費這條說明,幕墻檢測費建設單位承擔。但幕墻四性檢測不應該施工單位保證質量安全應該做的嗎?當然合同確實也沒約定。
你好,施工單位保證質量這個沒有問題的,但是施工單位不應該提供其檢測文件的,如果建設方檢測后,這個不符合要求,那么這個施工單位應該返工,并應承擔損失的。(現在是大部分的檢測都是總包單位做的,這個是市建筑市場不好的現象,但是不能把這個當作合理的現象。)
2021-01-12 18:55:33
這個是包含在工程檢測試驗費用當中了,因此是建設單位買單
2021-01-12 17:54:14
按實際發生的檢測費計算
2021-01-12 17:54:34
這個是強制性檢測,由建設單位出。
2021-01-12 18:07:44
