13232002181 2021-01-12 16:47:12 | 廣東省 土建結算鋼筋算量GGJ2013 | 904查看 1回答
請教一下獨立基礎標注問題,-4.3/-5.7是什么意思?是不是同一個基礎不同高度
-4.3/-5.7是什么意思?是不是同一個基礎不同基礎頂高度?
這個是基地標高-7.0,條基1.3m高,也就到標高-5.7,然后斜面,到標高-4.3,也就是坡型條基,截面是兩邊坡型的
首次提交 2021-01-12 16:48:10 最近修改2021-01-12 16:48:11 (修改過3次)
這個圈梁和基礎梁的頂標高都是0,是同一個東西嗎??如果是同一個東西那基礎梁下面的墊層又是什么意思??而且鋼筋規格也不一樣啊??是不是圖紙的問題??
做了個實驗,同樣的長度寬度高度,在同一個筏板基礎和筏板墊層下,模板面積計算卻不一樣,前者是基礎梁后者是普通梁畫的。為什么會有這種問題啊請問一下。
大家好,請問一個底板基礎配筋問題,在圖紙上同一個編號的基礎,但是位置不同,他的附加鋼筋不一樣,請問要怎么處理?沒有太多積分,麻煩知道的朋友指點一下,謝謝。
為什么筏板基礎我改了標高,一下字在倒轉回去看,標高又變了一個其他數據
為什么筏板基礎我改了標高,一下字在倒轉回去看,標高又變了一個其他數據, 還有就是同樣一個筏板基礎JC-4,下面的(低)JC-4是什么意思。兩者是用來干嘛的,有什么區別
