12345nb 2021-01-12 15:21:07 | 山東省 土建 | 2484查看 6回答
請問:畫反坎時為何都說圈梁呢,用剪力墻畫不行嗎?
(6)
它的配筋和圈梁的差不多,好定義,而且定額規(guī)則里有說,反坎是要執(zhí)行圈梁項目的
2021-01-12 15:22:03
因為用圈梁比較方便,你繪制了圈梁,砌體墻直接繪制就行,不用修改砌體墻的默認標高。
同時,套定額也是套取圈梁的定額子目。
2021-01-12 15:22:32
,可以用墻畫。套做法時不能套墻
2021-01-12 15:22:33
您好
反坎一般用圈梁代替繪制即可;若有鋼筋,建議用異形挑檐代替繪制,鋼筋在挑檐的【截面編輯】中處理。
剪力墻處理也可以,一般用圈梁
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2021-01-12 15:23:19
用砼墻會麻煩點,因為砼墻和砌體墻不能重復(fù)。需要調(diào)整砼墻和砌體墻的標高后才可以繪制。但圈梁就沒這個問題了,另外這個套做法也是套圈梁的,所有用圈梁會方便些。
2021-01-12 15:26:40
如認為剪力墻比圈梁好處理鋼筋可用剪力墻設(shè)置
2021-01-12 15:27:47
