鐵膽火車皮 2021-01-12 12:58:57 | 遼寧省 土建招投標計價軟件GCCP | 6371查看 3回答
如何計算鋪設鋼筋網的工程量
計算A6@200*200、切割縫為4.00*4.00米的鋼筋網在面積754.15㎡內工程量。
754.13/(0.2*0.2)*0.2*2*0.222
2021-01-12 13:02:24
如果鋼筋網也是按4米乘以4米的尺寸布置的你手工計算的方法是
4(長度)*[(4(寬度)/0.2(間距))+1]*2(2個方向)*理論重量,這個應該出來是16平方的,你一共是754.15平方,用(754.15/16)乘以16平方計算出來的重量
2021-01-12 13:05:18
可以畫出這么多面積的板,布置雙向的鋼筋就可以計算到了
2021-01-12 13:05:36
