zkafan 2008-11-29 16:54:19 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 661查看 2回答
在GBQ3.0里面,我套完安裝的定額,在報(bào)表里怎么
在GBQ3.0里面,我套完安裝的定額,在報(bào)表里怎么看總的價(jià)格 封面上的總造價(jià)怎么是0啊 是和導(dǎo)航欄里那個(gè)計(jì)價(jià)程序有關(guān)嗎?問題補(bǔ)充:找不到,能截個(gè)圖嗎? 就是實(shí)體項(xiàng)目合價(jià)怎么不在封面的總造價(jià)里面。
已采納在GBQ3.0里面,我套完安裝的定額,在報(bào)表里怎么看總的價(jià)格 封面上的總造價(jià)怎么是0啊 是和導(dǎo)航欄里那個(gè)計(jì)價(jià)程序有關(guān)嗎? 答:你看一下你報(bào)表里總價(jià)后面有個(gè)小方塊打上勾,在封面上的總造價(jià)就有造價(jià)了。
2008-11-29 17:05:53
在報(bào)表最后一行總價(jià)后面的小方塊里是否打上勾,打上勾看一下。
2008-12-01 10:26:32
請(qǐng)問如果在清單計(jì)價(jià)規(guī)則里面組價(jià)的時(shí)候如果包含規(guī)費(fèi)、稅金,該怎么操作呀,在GBQ4.0里面?
GBQ4.0里面怎么沒有定額轉(zhuǎn)換這個(gè)功能了?
以前的GBQ3.0里面的工具欄里有一項(xiàng)是定額轉(zhuǎn)換,安裝和土建都可以互換,而4.0里面怎么沒有這處功能了?
