yangyinzhe 2021-01-11 20:49:55 | 四川省 土建土建計(jì)量GTJ | 1184查看 7回答
請(qǐng)問(wèn)老師,如下圖梁是繪制基礎(chǔ)梁還是一般樓層梁
本棟樓僅有1層。。。請(qǐng)問(wèn)下圖中的一層梁是繪制基礎(chǔ)梁還是樓層梁里
2021-01-11 20:56:59 補(bǔ)充
(7)
如果沒(méi)有屋面梁圖,那么一層梁就畫(huà)在一層
有屋面梁圖,那么一層梁就是基礎(chǔ)層的梁了
首次提交 2021-01-11 20:53:25 最近修改2021-01-11 20:53:26 (修改過(guò)1次)
看不到圖
可以給你說(shuō)一下,一般是只要名稱(chēng)是KL的無(wú)論在什么位置都是按框架梁定義和畫(huà)
一層梁的具體位置可以根據(jù)給定的梁或板頂標(biāo)高去確定
首次提交 2021-01-11 20:52:12 最近修改2021-01-11 20:52:13 (修改過(guò)3次)
僅有一層,屋面梁布置在首層頂標(biāo)高。
2021-01-11 20:52:55
以柱所樓層定義樓層,柱頂?shù)牧寒?huà)在本層中。
2021-01-11 20:53:07
一層梁是繪制到樓層梁里,基礎(chǔ)梁繪制在基礎(chǔ)層
2021-01-11 20:53:27
如果基礎(chǔ)梁的受力部位是梁的面部,那么就是用基礎(chǔ)梁布置,否則才是選擇樓層梁定義布置。
2021-01-11 20:53:54
看圖用框架梁
2021-01-11 21:01:36
