bobo 2021-01-11 20:22:12 | 廣東省 土建 | 1117查看 2回答
柱鋼筋信息
柱鋼筋箍筋信息C8-100(C10-100) 這樣寫是表示節(jié)點(diǎn)去箍筋嗎 還是說存在箍筋不一樣 縱筋相同的柱
您好,是的
柱節(jié)點(diǎn)區(qū)指的是柱與梁或者板相交的部分,節(jié)點(diǎn)區(qū)箍筋即柱與梁或者板相交部分的箍筋,也就是一般施工上稱的核心區(qū)箍筋。在圖紙中一般用()中標(biāo)注。
如果有幫到您, 采納+點(diǎn)贊 一下吧^_^您的采納和點(diǎn)贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2021-01-11 20:30:10
(C10-100)是節(jié)點(diǎn)區(qū)箍筋的。
2021-01-11 20:29:42
