風的方向 2021-01-11 20:15:03 | 江蘇省 土建 | 20731查看 3回答
女兒墻用什么構件畫
您好
場景一:若女兒墻/防火墻為混凝土墻,則用剪力墻定義,鋼筋直接在屬性列表中對應輸入即可,如圖:
場景二:若女兒墻/防火墻為磚墻,則采用砌體墻定義,屬性列表中選好對應材質,輸入相應鋼筋信息或新建砌體加筋定義鋼筋即可。
點擊藍色字體獲取詳細答案
場景三:若女兒墻/防火墻截面比較異形,可以定義異形墻代替繪制,鋼筋在屬性列表中輸入即可,無法輸入的鋼筋在【其它鋼筋】中輸入,如圖:
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2021-01-11 20:16:42
用墻或欄板都可以
2021-01-11 20:17:01
砌塊墻或剪力墻,看具體設計
2021-01-11 20:20:08
