王勇 2021-01-11 18:43:07 | 四川省 土建園林 | 764查看 2回答
計算梁模板面積的時候,計算出來的梁比實際短
您好
測量出來梁的長度和軟件算出來的長度不一樣,可以查看梁截面,考慮優先級別:
方法一:查看梁的類別,不同類別,框架梁和非框架梁相交,框架梁為主梁拉通計算,非框架梁扣減框架梁;
方法二:梁類別相同,查看梁的截面,截面大的是主梁,拉通計算;
方法三:同截面的梁相交,水平方向的拉通計算,垂直方向扣水平方向的梁 。
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2021-01-11 19:42:37
支座部分在暗柱中吧。
2021-01-11 18:46:53
