  • 圖形算量2008只有清單,怎么不能套定額?/
    圖形算量2008只有清單,怎么不能套定額,而且它選擇的是純做法模式,是什么意思?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    很明顯,這個你沒有選擇定額規則和定額庫,所以在定義構件的時候就只能套上清單,而套不了定額哈!!!! 而且,,對這點來說,2008還不好處理,因為如過是8.0的話,你可以點擊工程-選擇導出GCL工程--再選擇相關的定額計算規則--按照提示往下進行操作即可! 所以啊,,這2008還真是需要繼續完善啊!!!!
    2008-11-29 16:05:55
  • 怎么不能套定額呢?
    2008-11-29 15:03:36
  • 圖形算量2008只有清單,怎么不能套定額,而且它選擇的是純做法模式,是什么意思? 你的意思表述不清楚 圖形算量2008在設置里選擇定額即可 做法模式可以選純做法模式
    2008-11-29 15:16:59
  • 新建工程時清單規則、定額規則、清單庫、定額庫都選了就可以清單定額一起套了,如果只選了清單的就不能套定額了。 默認存做法模式就是與GCL8.0中套定額的方式一樣,需要自己選擇之后套取。另外的模式工程量表模式,是新增的功能,進入后有構件的量表,并且可以通過構件的量表自動套定額
    2008-11-29 15:22:28
  • 圖形算量2008軟件即有清單定額也有地方定額的,它是建立工程時選擇確定地。在建立工程時做法模式的選擇有工程量表模式和純做法模式,純做法模式就和GCL8.0定義構件套用做法是一樣的,工程量表模式在定義構件時通過選擇量表、編輯量表、自動套定額來實現套用定額的。
    2008-11-29 15:23:46
  • 選擇純做法模式,只有做法不能自動套用定額子目,選擇工程量模式可自動套用定額子目。在“繪圖”界面中的“構件”下拉菜單中選擇所有構件自動套用做法,再切換到“定義”界面中,選擇構件,在“選擇量表”內選擇該構件中與圖紙做法相同的內容,然后進行匯總。在報表預覽中應該能看到套價內容。
    2008-11-29 15:34:28
  • GCL2008在新建工程時一定要把兩種模式(即:清單模式和定額模式)選擇準確,否則工程建好后是不能修改的。如果只選擇清單模式為清單招標模式;如果只選擇定額模式就是純做法模式;如果同時都把這兩種模式都選上就是清單招標標的或清單投標模式。如果只選擇第一種模式是不能套定額的,后兩種都能套定額。純做法模式就是定額模式,在這種模式下軟件中是找不到工程量表的。
    2008-11-29 15:51:53
主站蜘蛛池模板: 柞水县| 平江县| 逊克县| 太康县| 织金县| 渝北区| 余姚市| 台前县| 晋宁县| 周至县| 河西区| 修武县| 新巴尔虎左旗| 柏乡县| 宿松县| 青阳县| 曲阜市| 陆良县| 浠水县| 上栗县| 资溪县| 崇明县| 仙居县| 横峰县| 武安市| 洛浦县| 岢岚县| 新竹县| 商南县| 金寨县| 大宁县| 随州市| 玉环县| 乐至县| 田东县| 青岛市| 香格里拉县| 峨边| 澄江县| 金乡县| 博湖县|
