卡卡西(ˉ▽ ̄~) 2021-01-11 15:49:58 | 云南省 安裝 | 2944查看 6回答
請問ZR-YJV-0.6/1KV-4×50+1×25 CT200×100是什么意
各位老師請問4×50+1×25是按照5芯,截面面積75來計量嗎?還是按照其他的計算規則來計算配線呢?
還有就是CT后面的200×100是什么意思呢?
(6)
ZR-YJV 阻燃額定電壓0.6/1kV交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜
CT 橋架,套400定額子目
首次提交 2021-01-11 15:52:55 最近修改2021-01-11 15:52:56 (修改過4次)
按5芯,按電纜來算,CT200*100,是指橋架的規格是200*100的
2021-01-11 15:51:04
這是一根五芯電纜,套子目按照50mm2計算,CT200*100是橋架尺寸
2021-01-11 15:52:49
5芯電纜,50的截面面積,CT后面的200×100是橋架
2021-01-11 15:53:12
1、一根五芯電纜線4×50+1×25,套子目截面75內,2、CT-200*100橋架內敷設。
2021-01-11 15:54:46
5芯,最大截面50Mm,CT應該是 橋架型號200*100
2021-01-11 16:05:38
