  • 一個暗柱中有2根18是焊接12根12的是綁扎,問搭
    一個暗柱中有2根18是焊接12根12的是綁扎,問搭接范圍的加密間距應為(5D,100),d是取12還是18,
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.根據(jù)03G101-1第40頁注2的規(guī)定,當柱縱筋采用搭接連接時,應在柱縱筋搭接長度范圍內(nèi)均按<5D及<100的間矩加密箍筋. 2.從你給出的條件看出,18是豎焊連接,12是幫扎連接,因此其搭接范圍的加密間距應為5D(5*12=60)和100mm中較小者,所以加密間距應為5D(5*12)=60mm
    2008-11-29 16:32:56
  • 只要把軟件屬性定義好!可以自動默認的!
    2008-11-29 21:37:08
  • 根據(jù)03G101,D應該以邦扎的計算,所以以12計算,加密間距應為5*12=60mm。
    2008-11-29 17:42:41
  • 一個暗柱中有2根18是焊接12根12的是綁扎,問搭接范圍的加密間距應為(5D,100),d應該取12。
    2008-11-29 18:10:59
  • 根據(jù)03G101,d取12 ,(因為12是幫扎的,d應該以邦扎的計算)。只有綁扎才產(chǎn)生搭接范圍,所以搭接范圍的加密間距應為12的5D,因此其搭接范圍的加密間距應為5D(5*12=60)和100mm中較小者,加密間距應為5*12=60mm。
    2008-12-03 08:55:08
  • 搭接范圍的加密間距應為(5D,100),d應該取12 ,因為12是幫扎的。幫扎才產(chǎn)生搭接范圍,所以搭接范圍的加密間距應為12的5D。
    2008-11-29 14:38:23
  • 兩種鋼筋綁扎時,應按照較小直徑鋼筋計算,根據(jù)您上述,所以應選擇直徑為12的鋼筋作為計算基數(shù)。
    2008-11-29 14:50:43
  • 應該按12的綁扎搭接范圍來算
    2008-11-29 14:51:23
  • 1、暗柱中有2根18是焊接與搭接無關(guān); 2、d應取12,因為12根12的是綁扎接頭,其搭接范圍的加密間距應為5D(5*12=60)和100mm中較小者,所以加密間距應為5D(5*12)=60mm
    2008-11-29 14:52:11
  • 搭接范圍顧名思義就是搭接的鋼筋,應取12的。
    2008-11-29 15:33:44
主站蜘蛛池模板: 法库县| 海阳市| 利川市| 新营市| 侯马市| 高密市| 澎湖县| 喀什市| 乌兰察布市| 蒲江县| 庆安县| 福鼎市| 石河子市| 襄汾县| 乌兰县| 石楼县| 江华| 霍州市| 丰宁| 泾阳县| 都匀市| 千阳县| 盐源县| 汉源县| 汕头市| 喀喇沁旗| 清水河县| 新绛县| 吐鲁番市| 中山市| 沾化县| 延吉市| 沂源县| 邳州市| 绥滨县| 历史| 阜南县| 阜城县| 桃园县| 黄龙县| 定州市|
