風沙 2021-01-11 11:14:02 | 陜西省 土建 | 692查看 2回答
天棚吊頂-走廊 有面層,還有礦棉裝飾層如何套
天棚吊頂-走廊
[工程特征]
工程做法:陜09J01 棚106
1、礦棉裝飾板吊頂
2、滿刮2厚面層耐水膩子
3、9(11、12)厚板材面層規格592*592
4、T型輕鋼次龍骨TB24*28,間距600與主龍骨插接
5、T型輕鋼主龍骨TB24*28,間距《1200,用掛件與承載龍骨固定
6、U型承載輕鋼龍骨CB50*20,中距《1200,用吊件與鋼筋吊桿連接
7、10號鍍鋅低碳鋼絲吊桿,雙向中距《1200
8、現澆混凝土板底膨脹螺栓固定,雙向中距《1200(預制混凝土板板縫內預留吊環)
天棚吊頂 正常套用 吊頂的定額子目項,礦棉裝飾層 可以套用天棚保溫的定額子目項 。
2021-01-11 11:45:26
你好,首先你這個1和3應該是重復的,你這個只需要套取礦棉板吊頂的子目就可以。
2021-01-11 14:32:42
