多多 2021-01-11 06:17:56 | 山東省 土建計量GTJ | 867查看 3回答
你好老師,請問伐板四周有條基和標(biāo)高不一致的筏板,鋼筋錨固不一致怎么處理
你好老師,請問伐板四周有條基和標(biāo)高不一致的筏板,筏板鋼筋在條基和另一筏板處錨固不一致怎么處理。
圖形用--筏板變截面。錨固不同-編輯鋼筋--鎖定
2021-01-11 07:55:43
定義不同厚度,不同標(biāo)高的筏板,畫圖后設(shè)置筏板變截面
2021-01-11 06:23:49
筏板中的條形基礎(chǔ)實際就是加厚的筏板,不要用條形基礎(chǔ)繪制,要用筏板繪制,然后設(shè)置筏板變截面
2021-01-11 07:58:37
