翁先生 2021-01-10 19:40:56 | 廣東省 土建預算土建計量GTJ | 613查看 3回答
為什么我編輯一根鋼筋時會出現這么多的計算式,怎么判斷哪一個是我想要的,能不能具體
這些都是需要的呀。
2021-01-10 19:42:15
你好:
2021-01-10 19:48:27
答:從分布筋的長度來看只相差2mm,可能有碎板存在或板有不規則的地方(也有可能是梁有不規則的地方,是斜的等)。建議重新畫板,如果學是出現,那就算了,就這么的吧。(左邊有跨板鋼筋,這個跨板鋼筋畫的范圍不對。)
2021-01-10 20:44:35
