安裝造價6個月經驗 2021-01-10 18:27:45 | 重慶市 安裝 | 1518查看 4回答
啥是備用照明,請問這個備用照明的燈具和還有插座,一般是消防單位做還是總包?
這個具體要看消防和總包單位的分界,一般情況下,合同約定雙電源后面都是有消防公司來做,那么就是消防來做、如果不是這么分界的就是總包來做。
2021-01-10 18:31:17
這個是房間的備用照明,房間如果沒有其他照明,這就是,不管備不備用,這個都是要求計算管線、燈具插座的。
2021-01-10 18:41:43
答:一般的備用電源不施工的,這個屬于總包單位施工的!
首次提交 2021-01-10 18:43:13 最近修改2021-01-10 18:43:14 (修改過1次)
插座不是備用的,是安裝專業施工。
備用照明與消防工程無關,也是安裝專業施工。
正常情況下,此配電箱的暗配管,也是安裝專業施工。
2021-01-11 07:58:15
