司永健 2021-01-09 22:42:48 | 江蘇省 安裝 | 3051查看 2回答
請問各位老師,安裝算量的圖紙分割功能不見了,怎么恢復
保存后退出重新進入試一下,或者是你沒有找對地方
2021-01-09 22:50:18
您好
簡約模式沒有自動分割和手動分割功能,點擊工程量---【分配樓層】功能可以分割圖紙。
經典模式在圖紙管理中有自動分割和手動分割,如圖:
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2021-01-09 23:15:03
