sosnill 2008-11-29 02:04:07 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1136查看 9回答
此圖放射筋的長度是多少?m
下圖中放射筋的長度是多少?怎樣計(jì)算?
(9)
已采納詳細(xì)如CAD圖所示:鋼筋?yuàn)A角為θ,鋼筋間距為σ,a1為梁寬。 1、若角度θ=45° 則最長的一根鋼筋長度: L=1.414(a+a1)/3=0.471(a+a1) 其余鋼筋按間距遞減: Ln=L-nσ(n=1,2,3,4.....) 2、若角度θ為未知數(shù)(不是規(guī)則的45°、60°等) 則L=(a+a1)/3cosθ 其余鋼筋按間距遞減: Ln=L-nσ/tgθ(n=1,2,3,4.....)
2008-11-29 03:34:55
下圖中放射筋的長度是多少?怎樣計(jì)算? 答:放射筋的長度都是由設(shè)計(jì)院的設(shè)計(jì)人員設(shè)計(jì)的長度,你可以與設(shè)計(jì)人員聯(lián)系放射筋的實(shí)際長度。
2008-11-29 07:48:48
下圖中放射筋的長度是多少?怎樣計(jì)算? A/3的長度,A是短跨長度,(A/3+梁寬)*45度
2008-11-29 07:59:15
跟廣聯(lián)達(dá)客服聯(lián)系一下
2008-11-29 08:05:56
A/3就是凈跨的1/3,利用勾股定理可以求出斜長,就是放射筋的長度
2008-11-29 08:06:04
同意樓上意見
2008-11-29 08:32:04
問設(shè)計(jì)院各個(gè)符號代表意義,及數(shù)值,然后用計(jì)算三角形的邊長方法計(jì)算
2008-11-29 09:18:07
放射筋的長度都是由設(shè)計(jì)院的設(shè)計(jì)人員設(shè)計(jì)的長度,問設(shè)計(jì)院各個(gè)符號代表意義,及數(shù)值,你可以與設(shè)計(jì)人員聯(lián)系放射筋的實(shí)際長度。
2008-11-29 11:35:58
下圖中放射筋的長度是多少?怎樣計(jì)算? 答: 1.a/3就是凈跨的1/3,利用勾股定理可以求出斜長,也就是放射筋的長度。
2008-11-29 13:10:43
