Moiral 2008-11-29 00:23:46 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 725查看 4回答
在鋼筋軟件和圖形算量里,布置坡屋面時,該層的剪力墻
在鋼筋軟件和圖形算量里,布置坡屋面時,該層的剪力墻、柱子部分會平齊屋面(我需要這樣的),大部分以樓層標高出現,每次都需要修改很多,請問有簡單的方法么?問題補充:斜板定義好了,有部分剪力墻、柱會隨著斜板的不同標高自動生成相應標高,還有部分沒有,樓層設置是多高他們就多高,我之前每次都是自己修改的,很麻煩的。
屋面板布置好后,利用定義斜板功能,柱梁頂會自動跟隨斜屋面改變!
2008-11-29 07:18:41
如果是與斜板平齊的話,墻、柱、梁構件定義斜板時軟件會自動處理; 如果是設計要求墻、柱統一標高的話,則簡單的方法是:將標高相同的墻構件或柱構件一次都選上,在屬性編輯器中只需修改墻的起點高度、終點高度或柱的高度,不要管那些“?”號;你試試看。
2008-11-29 07:20:37
跟廣聯達客服聯系一下
2008-11-29 08:06:31
將標高相同的墻構件或柱構件一次都選上,在屬性編輯器中只需修改墻的起點高度、終點高度或柱的高度,利用定義斜板功能,柱梁頂會自動跟隨斜屋面改變!
2008-11-29 11:37:29
廣東省的整體樓梯和剪力墻里面的端柱在圖形算量怎么處理,是否要導入?新手自學,麻煩了
廣東省的整體樓梯要算什么量?(包括混凝土,裝修) 剪力墻里面的端柱在圖形算量怎么處理,是否要導入?連梁套什么子目?這幾個問題一直不懂,誰可以和我仔細說一下嗎?要廣東這邊的處理方法,謝謝哈。
