ydi 2021-01-09 14:09:57 | 湖北省 土建 | 1099查看 5回答
請問圖上的兩個鋼筋是面筋還是底筋,為什么會到梁上
看情況應該是水平筋是面筋,垂直的是跨板受力筋。
2021-01-09 14:11:05
受力面筋和跨板受力筋
2021-01-09 14:11:17
你好:
2021-01-09 14:12:11
這個看著應該是面筋,因為垂直方向的是個跨板受力筋,所以應該是面筋,畫的時候鋼筋是會畫到梁里的,本身鋼筋也是要錨入到梁里的
2021-01-09 14:12:34
我分析都應該是面筋,底筋應該單有圖紙說明。不管這里標的是底筋面筋,這塊應該是雙層雙向配筋無疑。
首次提交 2021-01-09 14:22:51 最近修改2021-01-09 14:22:52 (修改過1次)
