安裝新手 2021-01-09 10:44:56 | 浙江省 安裝 | 1422查看 6回答
阻火圈
各位老師,如果是覆土層直接穿上去,沒有地下室的話,那么塑料的排水管符合設置阻火圈的條件,那么一層的底板的地方是不需要阻火圈的吧
(6)
是的。
2021-01-09 10:46:09
一層不需要做。
2021-01-09 10:46:12
不需要
2021-01-09 10:46:27
按規范一般沒有地下室覆土層直接穿上去,應該是鑄鐵鋼管到地面上,只要不穿樓板是不需要阻火圈的,一層的地面是不需要的,此部分應該是鑄鐵管,一層頂板是需要的。
2021-01-09 10:47:25
符合做阻火圈條件的建筑,一層也要做阻火圈;不符合做阻火圈的建筑,9層也不用做阻火圈,不要說一層。
2021-01-09 11:09:35
不需要
2021-01-09 11:13:34
