? 2021-01-09 10:04:27 | 北京市 土建結算土建計量GTJ | 627查看 2回答
請教一個關于土建算量的問題
需要得到異性飄窗或者節點的鋼筋工程量和模板工程量,需要分別用自定義線繪制出鋼筋得到鋼筋工程量,再用梁板繪制出節點,重疊布置同一個位置得到模板工程量嗎,大佬們是怎么解決這種問題的。感謝解答????
2021-01-09 10:05:12 補充
異形飄窗
這里你可以直接用異型的挑檐來定義,截面編輯里可以畫出鋼筋,計算也是準確的
2021-01-09 10:08:32
梁板與自義線沒有扣減關系,所以重疊位置的梁板與自定義線不重復計算。
2021-01-09 10:06:48
