zhongxing986 2008-11-28 21:24:12 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 387查看 6回答
在GGJ10.0中的工程,框剪結(jié)構(gòu),計(jì)算出來的結(jié)果
在GGJ10.0中的工程,框剪結(jié)構(gòu),計(jì)算出來的結(jié)果比手工鋼筋班長抽的少100多噸,總共才500來噸? 為什么?什么環(huán)節(jié)出現(xiàn)了錯(cuò)誤了嗎? 恭請(qǐng)高手給指點(diǎn)?需要注意什么環(huán)節(jié)?
(6)
已采納仔細(xì)檢查你所畫的圖形與設(shè)計(jì)圖紙是否完全相同,同時(shí),你可根據(jù)匯總表與手工對(duì)比,找出差距在那里,有針對(duì)查找問題。
2008-11-28 21:39:29
1、設(shè)置中混凝土標(biāo)號(hào),搭接,鋼筋長度,接頭類型。
2008-11-28 21:31:39
軟件肯定有 誤差,但不會(huì)那么大,要不就是你用軟件哪出問題了,請(qǐng)仔細(xì)核對(duì)
2008-11-28 21:56:01
肯定中間那個(gè)環(huán)節(jié)出了問題,不會(huì)有這么大的差距啊,仔細(xì)檢查檢查
2008-11-28 22:16:23
你現(xiàn)在只能一條一條的對(duì)了,只有畫錯(cuò)的情況下才會(huì)有這么大的偏差
2008-11-28 22:32:35
請(qǐng)不要著急,鋼筋班長出的數(shù)字不見得就準(zhǔn),建議你按如下步驟操作: 1.分基礎(chǔ)、墻梁柱板等構(gòu)件與班組的基礎(chǔ)、墻梁柱板工程量進(jìn)行比較。 2.找出差別大的構(gòu)件,比如梁,你比班組的少50t 3.找出梁上50t鋼筋的差異,你可能會(huì)發(fā)現(xiàn)梁上三級(jí)25的差,就重點(diǎn)看25的鋼筋 4.如果每個(gè)型號(hào)都存在差,就從圖中找出某層某根梁的計(jì)算式,逐一與班組的計(jì)算式比較。 5.你可能會(huì)發(fā)現(xiàn) 在錨固、搭接、箍筋的計(jì)算式等方面存在差異 6.就差異對(duì)照?qǐng)D紙、設(shè)計(jì)說明及圖集,看看究竟是誰對(duì)誰錯(cuò)。 這樣,你的就能解決了。
2008-11-29 09:03:57
