  • 謝謝大家了!!
    1、甲方找咨詢公司做完標底,  投標時,施工方還要仔細看圖紙,核對圖紙工程量嗎?  要是甲方提供的工程量不對,能否提出修改?  要是標底漏項,能否提出修改?
    2、總價合同標,要是沒施工的位置能否扣除?   有的位置標底工程量50平方, 實際現(xiàn)場做了200平方,當時標底量是錯的,這個量能調(diào)整嗎?
    3、投完標以后中標了,  干完活結(jié)算時發(fā)現(xiàn)之前標底漏項很多,都沒計算, 能否在從新計算加上?
    1、甲方找咨詢公司做完標底,  投標時,施工方還要仔細看圖紙,核對圖紙工程量嗎?  要是甲方提供的工程量不對,能否提出修改?  要是標底漏項,能否提出修改?---------一般要看圖紙,但時間上可能來不及所有的工程量核對,甲方提供的工程量不對投標單位可以提出質(zhì)疑,以書面的方式提交。
    2、總價合同標,要是沒施工的位置能否扣除?   有的位置標底工程量50平方, 實際現(xiàn)場做了200平方,當時標底量是錯的,這個量能調(diào)整嗎?--------------------總價合同就要看合同約定,如果標底工程量是50平方,實際做了200平方,合同約定可調(diào)就調(diào),約定不能調(diào)就不能調(diào)
    3、投完標以后中標了,  干完活結(jié)算時發(fā)現(xiàn)之前標底漏項很多,都沒計算, 能否在從新計算加上?------可以加上,工程量的風險是業(yè)主承擔的,招標人要對自己發(fā)出清單的工程量負責,缺項漏項結(jié)算時可以加上。
    2021-01-08 19:13:20
  • 1、需要,投標截止時間前的漏項和不對工程量不能自己修改要以答疑的形式提給招標方去修改,
    2.可以扣除
    3.中標后只能看合同約定去確定能否調(diào),清單計價模式按計價規(guī)范規(guī)定清單漏項、工程量誤差、以及項目特征不符是可調(diào)的,
    2021-01-08 19:10:05
  • 答:現(xiàn)行的招投標和計價方式無法解決的問題。具體問題具體分析解決。
    2021-01-08 21:03:09
  • 1、有時間核對圖紙是最好的了,但往往是時間不允許,沒有多余的時間可以細看圖紙的。
    2、不扣減。
    3、看合同的約定。
    2021-01-08 21:12:02
主站蜘蛛池模板: 措美县| 和平区| 芜湖市| 洞口县| 阳山县| 曲阜市| 濉溪县| 玉林市| 江山市| 梧州市| 集安市| 新疆| 成武县| 澄城县| 山阴县| 寻乌县| 囊谦县| 扎赉特旗| 灌阳县| 云梦县| 大竹县| 右玉县| 三河市| 吕梁市| 河津市| 凌源市| 阜城县| 札达县| 黄龙县| 舟曲县| 灵武市| 蕉岭县| 鄂州市| 资兴市| 商丘市| 上饶县| 通化市| 遂宁市| 盐源县| 中江县| 郴州市|
