努力努力加把勁 2021-01-08 10:21:05 | 廣東省 土建 | 700查看 5回答
請問這個重量怎么計算?
是否需要五金手冊?
2021-01-08 10:29:32
重量=四周長度*扁鋼理論重量
2021-01-08 10:23:06
鋼構件一般都是面積或者長度*比重
2021-01-08 10:24:04
也就是采用50*10+150*10+50*10三個扁鋼焊接成槽鋼形式。
單位重量18.055kg/m
首次提交 2021-01-08 10:24:56 最近修改2021-01-08 10:24:56 (修改過1次)
您好
扁鋼重量計算公式:
邊寬(mm)X厚度(mm)X長度(m)X0.00785
[結果單位(KG)]
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
首次提交 2021-01-08 10:25:41 最近修改2021-01-08 10:25:41 (修改過1次)
