rxl 2021-01-08 08:06:08 | 山西省 結算審核 | 4566查看 2回答
驗工計價怎么結算
1.必須要有招投標工程才能做結算,因為驗工計價是在招投標工程的基礎上做的。
2.單位工程轉不了驗工計價,只有招投標項目文件才能轉。
方法1:打開工作臺---點最近文件---選擇招標標項目工程點擊右鍵【轉為驗工計價】。
方法2:打開軟件---新建結算---選驗工計價---選擇計價文件---點選擇---立即新建即可。
2021-01-08 08:38:32
這個應該多用于進度預算方面的計價軟件
根據實際完成的形象進度去劃分計算工程量,如完成了五至八層砌體,完成了九至十二層鋼筋砼等,
以前是自己手工計算或手工從中標預算中分出來,
現在可以用驗工軟件去計算
2021-01-08 08:38:41
