Sorrcc 2021-01-07 15:33:40 | 湖北省 土建土建計量GTJ | 741查看 4回答
請問這個門前的地方如何計算?
請問這個門前的地方如何計算?這是不是表示有兩個大小不一樣的平臺加兩步臺階?該如何計量?
分別計算樓地面、臺階,臺階就是按投影面積計算,在平臺再加一個臺階尺寸,及:寬度*0.6,平臺的樓地面相應的減0.3。
2021-01-07 15:37:22
這就是臺階
2021-01-07 15:36:05
臺階以及最頂臺階+300按臺階計算,其余的按平臺計算。
2021-01-07 15:37:01
這個是臺階,可以手算也可以軟件,畫一個臺階,設置步數,匯總一下就出來工程量了
臺階的單位是水平投影面積
如果幫到你了,望點贊與采納~
2021-01-07 15:52:12
