sosnill 2008-11-28 18:56:37 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 693查看 9回答
看看下圖是什么意思?j
下圖紅圈中“用于室外”是什么意思?
(9)
已采納當此柱在室外設計標高是-0.6時用此剖面,就是在一側是外皮時是此種剖面.
2008-11-28 19:22:43
同意二樓的說法。
2008-11-28 19:36:24
用于室外指室外地平以下,也就是埋入地下部分。
2008-11-28 20:36:14
此柱在室外地坪0.6米處的剖面.
2008-11-28 20:36:45
說明該建筑的室內外高差為-0.6m
2008-11-28 20:39:56
表明室外地面與室內地面之高差為0.60m,同時也為該工程的基礎埋置深度(3-0.6=2.4m)和挖土深度(3+0.1-0.6=2.5m)給予了確定,以便于施工和工程量計算以及計算造價等提供了相關數據
2008-11-28 20:42:53
室外設計自然地坪是-0.6
2008-11-28 19:01:06
那是設計室外地坪標高。就是室外地面。
2008-11-28 19:23:38
很清楚了,應該可以理解的
2008-11-28 22:47:14
