暗香 2021-01-06 22:46:05 | 陜西省 土建概算預算計價軟件GCCP土建計量GTJ | 879查看 2回答
請問這種情況的構造柱,是該層的層底至層頂。還是下一層的層底至層頂
是本層的柱,如果是樓梯的平臺柱,一般頂部是與平臺面標高,就不是頂層了。
2021-01-06 22:48:53
您好,請點采納
假如這個是二層 板配筋圖,就是首層的頂板,也就是畫的是首層的構造柱
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2021-01-06 22:51:47
筏板基礎,柱剪力墻是基礎頂-一層底標高 ,都畫到基礎層還是新建一個
筏板基礎,柱子是基礎頂-一層底標高 ,筏板基礎和基礎頂-一層底標高都畫基礎層 還是新建一個畫基礎頂-一層底標高的構建
請問一層梁平法施工圖對應的是一層頂還是負一層頂的梁,依次類推,參考箭頭所指層高表
請問一層梁平法施工圖對應的是一層頂還是負一層頂的梁,依次類推,參考箭頭所指層高表,且地下有地下室頂板梁,地下二層梁,地下三層梁,實際負一層含有夾層,請問各位前輩一層梁到底指的是那一層的梁?
