初 2021-01-06 21:37:04 | 江蘇省 土建結(jié)算 | 1059查看 3回答
工程造價(jià)調(diào)整
請(qǐng)教各位:本工程是固定單價(jià)合同,此合同條款12.1綜合單位包含的風(fēng)險(xiǎn)范圍和風(fēng)險(xiǎn)范圍以外合同價(jià)格的調(diào)整方法里提到的“誤差在大于等于-3%小于等于+3%”,怎么理解?是不是可以理解為:多做工作量3%不加錢 少做3%內(nèi)也不扣錢。
例如:如果招標(biāo)清單數(shù)量是1000平方,現(xiàn)實(shí)際做900平方,現(xiàn)結(jié)算時(shí)按900+1000*3%=930平方;如果實(shí)際做1100平方,現(xiàn)結(jié)算1100-1000*3%=1070平方。就是說(shuō)1000平方的地坪 做了1029平方 不多給錢,或者說(shuō)1000平方的地坪,做了971平方也不扣錢 還是按照1000平方結(jié)算?
還是直接理解按實(shí)結(jié)算工程量?
合同說(shuō)的是綜合單價(jià)±百分之三不調(diào)整,不是說(shuō)的工程量,本身你是綜合單價(jià)合同,工程量據(jù)實(shí)結(jié)算,如結(jié)算工程量對(duì)比投標(biāo)工程量,±百分之三以后綜合單價(jià)不調(diào)整
首次提交 2021-01-06 21:45:40 最近修改2021-01-06 21:45:40 (修改過(guò)1次)
不是這個(gè)意思,工程量還是據(jù)實(shí)計(jì)算,只是工程量±百分之三內(nèi)綜合單價(jià)不調(diào)整。
2021-01-06 22:03:05
不是你理解的那樣。
一、工程量變化“誤差在大于等于-3%小于等于+3%”,價(jià)按中標(biāo)綜合單價(jià),量按實(shí)調(diào)整。大于這個(gè)范圍,才允許調(diào)價(jià)(綜合單價(jià))。
二、漏項(xiàng)或變更的工程量及綜合單價(jià),需要報(bào)甲方簽認(rèn)。
首次提交 2021-01-07 07:35:29 最近修改2021-01-07 07:35:29 (修改過(guò)1次)
