bobo 2021-01-06 16:49:32 | 廣東省 土建 | 1031查看 1回答
承臺梁
像這種承臺梁用承臺限制了尺寸 直接用基礎梁畫可以嗎 但是輸入鋼筋時會遺漏 怎么處理
您好,可以
軟件沒有承臺梁單獨的構件,需要新建基礎梁,在【屬性列表】中將“類別”修改為“承臺梁”,然后用直線/矩形/三點弧/圓/只能布置的方式進行繪制即可。
遺漏的鋼筋可以在其他鋼筋里邊手動輸入
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2021-01-06 16:52:01
