夢之林 2021-01-06 14:45:26 | 北京市 裝飾 | 782查看 3回答
樓地面做法
首先是擠塑聚苯板,隨后有個0.2mm厚真空鍍鋁聚酯薄膜,請問這個薄膜用不用單獨套,怎么套
你首先要確定這個地面做法是什么形式的,如果是地暖地面,這兩個做法應該是地暖里的,要看當地對地暖 有沒有相應的計算規則,如果是按實鋪面積計算,那就要按地暖單價中是不是包括這個內容,
以上內容 都 確定了,不包括時才可以單獨計算,已經包括的是不能單獨計算的
2021-01-06 15:33:38
需要 這個子目一般在安裝專業里
2021-01-06 15:30:08
0.2mm厚真空鍍鋁聚酯薄膜應該是防潮怪或隔氣層作用,工序先于擠塑聚苯板施工,不用單獨列項,就是放在保溫清單項目中。
2021-01-06 20:56:42
