coco 2008-11-28 16:24:34 | 四川省 其他專業(yè) | 688查看 2回答
請問熟悉重慶市定額的朋友m
乙方在投標(biāo)時沒有對水電進(jìn)行單價調(diào)差,合同價為包干價(投標(biāo)價下浮10%),結(jié)算時乙方要求對水電費進(jìn)行價差補償(水電費由乙方繳納),按表計數(shù)總量進(jìn)行調(diào)差,并且還要另收甲分包單位水電費及配合費,這合不合理呢(按重慶市定額解釋按分包結(jié)算金額的定額基價取1.5%收水電和配合費)
已采納一、總價包干,如果合同沒有約定補水電價差,那肯定是不應(yīng)補價差的。再說這也是施工單位自己計算錯誤,其后果自然,由施工單位自己承擔(dān)。 二、關(guān)于水電分包費,要看甲方與分包單位(是不是甲方分包出去的?如果是一般按下面的方式進(jìn)行;如果不是,則為總包單位內(nèi)部事務(wù),與甲方無關(guān)。)是不是有關(guān)水電費的支付約定,如有約定,則按約定執(zhí)行;如沒有約定,則視為水電費已包含在施工單價中,由分包單位支付。至于水電費的計算方式有兩 種:1、是安裝水表、電表,按實際用水用電量,再加分?jǐn)偟膿p耗量,按市價計價,支付。2、如果沒有安裝水表、電表,則按重慶的有關(guān)規(guī)定計取(按重慶市定額解釋按分包結(jié)算金額的定額基價取1.5%收水電和配合費)。
2008-11-28 16:41:44
這個不要說合理與不合理,只能雙方談
2008-11-28 16:47:41
