掰了個呆門 2021-01-06 11:22:51 | 廣東省 安裝 | 1075查看 3回答
哪位老師可以給我解答下智能化系統圖的解答?配線架間的接線,尾纖,跳線,網線?字數
2021-01-06 11:23:53 補充
字數限制了。之前沒接觸過智能化 不太清楚這部分的工程量怎么計算。麻煩各位老師給我解答下 謝謝
尾纖又叫做尾線,常出現在光纖終端盒,用于連接光纜與光纖收發器(之間還用到耦合器、跳線等)
跳線在ODF架之間的光纖
網線主要有雙絞線、同軸電纜、光纜三種,常見的有STP和UTP
2021-01-06 16:39:51
這種東西,怎么能通過像網上交流就能理解呢,更多是找你的領導問下
2021-01-07 09:05:58
通俗講,尾纖一個水晶頭,另一端和光纖盒網線連接,用于線路末端和設備連接;跳線兩頭有水晶頭,用于管理線路;用于設備之間,比如配線架和服務器;網線就是線路,比如超五類、六類,作用好比強電的電線。按圖紙計算,和照明插座一樣,只不過網線是一個設備一根線,不能串聯
2021-03-17 18:03:00
